Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec na pelet"
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednym z takich sposobów są zintegrowane systemy ogrzewa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-07-10]
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do p » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-04-23]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-30]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne zanieczyszczenie powierzchni, komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Warunkiem uzyskania sprawności kotła deklarowanej przez produ » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-11-18]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
